ZXCVWtest
查看: 975|回复: 15
找了很多专业人士都解决不了的问题
头像被屏蔽
发表于 2022-11-9 16:35:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑键盘时灵时不灵。5秒内有2秒能正常使用。键盘是好的(2个键盘都在别的电脑上试了)。USB插口是好的。插入其他设备正常使用。电压正常用了稳压器。系统重做了几次(不会是系统问题了吧)。键盘驱动更新过了。设备管理器里显示键盘正常使用。
发表于 2022-11-9 18:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这还解决啥啊,把主板换了就好
发表于 2022-11-9 16:45:25 | 只看该作者 �
y7000p?
头像被屏蔽
3#
发表于 2022-11-9 17:12:35 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2022-11-9 16:45
y7000p?
台式机
发表于 2022-11-9 17:17:26 | 只看该作者 �
那只能是硬件问题了,io或者桥
发表于 2022-11-9 18:27:45 | 只看该作者 �
如果只有一键盘外设也是这样,那就是主板问题了
发表于 2022-11-10 18:32:21 | 只看该作者 �
电脑外壳要接地,要 不换个电源 ,猜的,重点是有下载分
发表于 2022-11-10 18:34:16 | 只看该作者 �
电脑外壳要接地,要不换个电源试试,猜的,重点是有下载分
发表于 2022-11-11 06:49:11 | 只看该作者 �
可能是电源供电不足,或是主板漏电,换块主板比较直接一点
发表于 2022-11-11 09:42:39 | 只看该作者 �
这种就是主板的问题了
发表于 2022-11-11 22:25:28 | 只看该作者 �
这情况我遇到过和你很类似的情况,只不过是USB的有线鼠标,确实非常非常罕见,分享给你供你参考:
原因是你家电网有EMI干扰,比如劣质的**车充电器,没得前段EMI电路,就会出现概率性对有线键鼠造成过干扰,如果实在找不到干扰源,在键盘USB线上套一个抗磁圈也能解决。
发表于 2022-11-12 00:42:06 | 只看该作者 �
这种是主板IO芯片键盘缓冲控制器坏了,一般出现这种问题的板子都不是什么高端型号,维修不值得。
发表于 2022-11-13 15:10:38 | 只看该作者 �
IO故障或者USB供电不足,可以尝试使用圆孔键盘或者将其改成双USB供电试试
发表于 2022-11-13 16:56:42 | 只看该作者 �
电源或主板约
发表于 2022-11-13 16:57:26 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题    有时换电源好了  有时得换主板
发表于 2022-11-19 13:30:44 | 只看该作者 �
键盘带rgb灯的话关掉试试,我遇到过对讲机使用的时候鼠标不能用的现象,排除软件故障的话,建议检查u口供电,不成就io或者桥了吧,不过有时候修完才发现,问题很简单
