查看: 987|回复: 6
TOP-H631 T1636 主板BIOS
发表于 2022-11-9 11:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T1636 V5.1 故障定电流 网卡坏 更换OK 原机备份已改ME的BIOS 论坛已经有一个 不知好坏 我的已经测试亮机快 欢迎测试评论
T1636 V5.1 I3-3代CPU 已改ME OK
4 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
1409549337 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-28 17:37:47 | 只看该作者 �
我有上有遇到很多台这个OPS  不定时 重启 掉电  有时进系统之前,有时在进系统后,使用中,,换个硬盘重做系统了,再用鲁大师,测下温度,30度左右,温度正常,但是用 一开鲁大师 压力测试  就一点马上重启 掉电了
发表于 2022-11-28 20:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款OPSCPU容易坏 好多放电好 加焊好 但是用不长 还得换CPU
发表于 2022-11-28 20:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机器不行   太low了 不定时掉电 重启 可以换桥试一下
发表于 2023-1-19 11:24:10 | 只看该作者 �
测试bios开机正常。
发表于 2023-1-19 18:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1409549337 发表于 2023-01-19 11:24
测试bios开机正常。
发表于 2024-5-17 12:59:24 | 只看该作者 �
刷过BIOS程序和换CPU都掉电重启。
