查看: 2836|回复: 10
希法沃MT21 MT23主板OPS主板
发表于 2022-11-8 08:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人遇到过这个板有时候没有3.3V待机,但有5V,开关上也有3.3,按也有跳变,但也不触发,有时候电感上有3.3时,就能正常触发使用,求指点下,换过3V5V芯片一样,查EN和FB分压电阻阻值也正常,
发表于 2022-11-8 13:19:01 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2022-11-8 13:12
论坛里有类似的帖子,那个是个大师你可以问问。
没见到有额,都是发的BIOS
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 13:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,楼主维修好了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 14:22:38 | 只看该作者 �
禹王后羿 发表于 2022-11-8 13:16
你这个是不是电池没电了或者考虑RTC电路有腐蚀老化啊?因为我看你的图片主板有腐蚀
这个不是RTC电路,RTC应该正常,示波器测有32.768
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 13:12:06 | 只看该作者 �
没见到有额,都是发的BIOS  详情 回复 发表于 2022-11-8 13:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 08:44:37 | 只看该作者 �
ops电脑的问题相对比较多一些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 13:16:28 | 只看该作者 �
这个不是RTC电路,RTC应该正常,示波器测有32.768  详情 回复 发表于 2022-11-8 14:22
发表于 2022-11-11 21:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有开机板么。这个io要外置一个3.3V的吧。你可以飞个3.3 过去。
发表于 2022-11-13 11:08:57 | 只看该作者 �
3V 5V电感后端两个滤波电容换一下
谢谢指点,之前换过了不得  详情 回复 发表于 2022-11-13 14:17
发表于 2022-11-13 14:17:09 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2022-11-13 11:08
3V 5V电感后端两个滤波电容换一下
谢谢指点,之前换过了不得
发表于 2022-11-15 08:43:15 | 只看该作者 �
我也遇到了同样的问题,等待结果
