查看: 3479|回复: 23
映泰H81MLC反复重启维修(修主板第一次秒杀)
发表于 2022-11-7 22:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰H81MLC R7.5
打完对地值,无异常,上电开机反复重启。测量发现无CPU主供电
测CPU主控芯片供电正常,无EN
EN通过12V分压提供,测PR1一边有12V,一边无电压。
VCORE_EN受Q19、Q12、Q13控制。Q19  G脚有5V,Q13   B脚1.05V    C脚5V,确定Q13故障。
更换后亮机
附亮机BIOS H81MLC-V7.5-DGC.zip (3.25 MB, 下载次数: 32)
发表于 2022-11-8 14:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 14:22:34 | 只看该作者 �
是的,就是它  详情 回复 发表于 2022-11-8 14:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 12:33:31 | 只看该作者 �
这种映泰主板 维修都比较麻烦
有图纸的话修起来会方便很多  详情 回复 发表于 2022-11-9 09:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 11:24:40 | 只看该作者 �
路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 08:43:23 | 只看该作者 �
高手,楼主厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-9 07:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论知识搞懂了  修起来有条理 666
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2022-11-9 07:37:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2022-11-9 08:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5转3吗,那个芯片负责主供电的吗
CPU的主控芯片没有开启信号,主控芯片不工作,CPU就不能工作  详情 回复 发表于 2022-11-9 09:31
发表于 2022-11-9 08:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享爽快的修机
发表于 2022-11-9 09:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享分享,学习一下。
发表于 2022-11-9 09:31:40 | 只看该作者 �
FwX2301 发表于 2022-11-9 08:47
5转3吗,那个芯片负责主供电的吗
发表于 2022-11-9 09:32:45 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2022-11-8 12:33
这种映泰主板 维修都比较麻烦
有图纸的话修起来会方便很多
发表于 2022-11-9 09:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌应该没有图纸啊
鑫制造里有这个板的图纸  详情 回复 发表于 2022-11-9 10:27
映泰不是杂牌,他是有图纸的。  详情 回复 发表于 2022-11-9 09:52
发表于 2022-11-9 09:52:36 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-11-9 09:33
杂牌应该没有图纸啊
映泰不是杂牌,他是有图纸的。
发表于 2022-11-9 10:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-11-09 09:33
杂牌应该没有图纸啊
鑫制造里有这个板的图纸
发表于 2022-11-9 12:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题就是Q13的事,换掉就能解决问题。
发表于 2022-11-9 20:25:13 | 只看该作者 �
学习了  感觉映泰相对来说质量还是可以的
发表于 2022-11-10 01:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
q13导通通时,拉低5v ,q19截止,12V顺利分压开启en ,q13不导通时,q19会导通拉低en.    所以也可以直接拆掉q19.
友友分析的很棒~但我觉得Q19不能拆,因为VCORE_EN是通过12V分压出来的 ,拆掉Q19后在时序上会先产生SYS_PWROK(电源管理芯片发给桥的PG,表示CPU核心供电好),而PROCPWRGD(非核心供电好)会后于其产生。桥在第一次  详情 回复 发表于 2022-11-10 15:46
