查看: 5939|回复: 38
晒晒新改装的曲线电流表
发表于 2022-11-7 17:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 2下载分 +3 +4 收起 理由
u1469444 + 1 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-7 18:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Shine-12 发表于 2022-11-07 18:11
是挺新鲜的,但是感觉好像没有什么用
纪录电流变化过程。比如跳变,维修前后电流对比,微短路时的电流起伏。很直观的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 11:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
work5 发表于 2022-11-08 08:02
分享下材料,适用那些机型
就一个电流表。不分机型
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-8 11:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LiuZP 发表于 2022-11-07 20:04
楼主买的还是自己设计的啊,一直想弄个记录电流的,但没找到合适的。
闲鱼有卖的
发表于 2022-11-7 20:04:57 | 只看该作者 �
买个表头就行。我记得有这种表头卖的。输入端直接插你的稳压电源就行。  详情 回复 发表于 2022-11-9 17:13
闲鱼有卖的  详情 回复 发表于 2022-11-8 11:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-11-7 19:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2022-11-07 18:29
响应速度跟得上是有点用的
响应还可以
发表于 2022-11-7 18:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2022-11-07 18:19
相当于一个简易的示波器,,。
这个带纪录性质
发表于 2022-11-7 18:29:02 | 只看该作者 �
响应速度跟得上是有点用的
发表于 2022-11-7 18:19:28 | 只看该作者 �
相当于一个简易的示波器,,。
发表于 2022-11-7 18:11:17 | 只看该作者 �
是挺新鲜的,但是感觉好像没有什么用
发表于 2022-11-7 21:53:34 | 只看该作者 �
这个改装成本多少?
这个t50n一个一百多,手机维修判断故障比较合适精准  详情 回复 发表于 2022-12-1 16:21
发表于 2022-11-8 08:02:32 | 只看该作者 �
分享下材料,适用那些机型
就一个电流表。不分机型  详情 回复 发表于 2022-11-8 11:02
发表于 2022-11-8 11:27:01 | 只看该作者 �
路过,学习,一个这样电流表多少钱?
发表于 2022-11-8 13:24:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点像医院床头柜上的
哈哈  详情 回复 发表于 2023-1-31 16:08
发表于 2022-11-8 14:14:55 | 只看该作者 �
太有才了!谢谢分享
发表于 2022-11-8 14:44:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个里面要集成储存芯片,然后储存所有主板正常启动电流图形的话,作为对比,那这个东西就非常有用的
发表于 2022-11-8 15:17:56 | 只看该作者 �
还不错,范围:36v---5a--电流范围稍微紧张一点,一百大一点还行。
发表于 2022-11-8 19:32:28 | 只看该作者 �
好像是有电流-时间 电压-时间  两个图
发表于 2022-11-9 08:17:14 | 只看该作者 �
可以把纪录的电流波形分享上来吗?
发表于 2022-11-9 17:13:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
