查看: 1378|回复: 7
[创维]
创维G1AF27C显示正常,屏幕发白
发表于 2022-11-7 16:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 西安交通大学 来自 西安交通大学
显示器屏幕型号如下图,白屏但图像正常显示,无任何竖条横条。拆开发现边板i7814hs炸管,更换后依然炸管,排查边板上阻容没有明显短路,i7814输出端断路的情况下不烧ic,是不是还哪里有短路呀
这个ic找不到资料,现在不清楚从哪里开始排查~求大佬支招~
发表于 2022-11-7 18:34:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种有可能屏内有短路了,造成烧集成块
发表于 2022-11-7 18:35:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板上缺不缺**呀
发表于 2022-11-7 21:12:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西安交通大学 来自 西安交通大学
结帖,已修复。原机ic应该是i7824hs,更换后显示正常
发表于 2022-11-7 21:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 西安交通大学 来自 西安交通大学
PZH小王子 发表于 2022-11-07 18:34
这种有可能屏内有短路了,造成烧集成块
已修复,二修机ic没换对
厉害,楼主真的很厉害,在不知原芯片型号的情况下能推测出是芯片型号的问题,佩服。  详情 回复 发表于 2022-12-21 11:30
发表于 2022-12-20 15:29:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有这款BIOS啊,备份了嘛
发表于 2022-12-21 11:30:24 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
u1468179 发表于 2022-11-7 21:12
已修复,二修机ic没换对
发表于 2022-12-27 09:00:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实厉害,楼主真的很厉害,在不知原芯片型号的情况下能推测出是芯片型号的问题,真佩服。经验分享以下,怎么发现芯片型号不对的?
