查看: 2478|回复: 15
A1466暗屏维修
发表于 2022-11-7 11:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1466笔记本主板、  客户描述暗屏,  经过上电测试,  发现外显可显, 内显暗屏…
准备开修…
经过测量发现, 屏供电电压偏低, 只有8.5V ,    正常电压在25V 左右、
此时怀疑背光芯片损坏导致, 更换此芯片!
上电测试,  成功点亮……
参与人数 3下载分 +8 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-7 15:17:59 | 只看该作者 �
这个芯片还是坏得多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-7 11:33:33 | 只看该作者 �
苹果的难搞
慢慢研究、 还是可以搞定的  详情 回复 发表于 2022-11-7 11:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 16:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来苹果的笔记本还有背光芯片呀。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 11:29:09 | 只看该作者 �
学到了。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 11:23:47 | 只看该作者 �
背光芯片损坏把背光供电拉低了,笔记本暗屏的问题大多数都是背光芯片坏的多一些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 10:20:15 | 只看该作者 �
背光芯片损坏帮供电拉低了,笔记本暗屏坏屏的大多数也都是供电拉低造成,也是背光芯片坏的多些
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-7 23:52:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老古董了,芯片老化了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-7 22:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
t252970629 发表于 2022-11-07 15:17
这个芯片还是坏得多
对    是的
发表于 2022-11-7 11:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢研究、  还是可以搞定的
发表于 2022-11-8 16:35:57 | 只看该作者 �
这个A1466背光坏的不是一般的多.....只要没进水  没发霉 我遇到大部分都是换这个芯片好的.....
发表于 2022-11-9 10:01:56 | 只看该作者 �
跟帖,我1465的板子,换16颗内存,三声报警,定位到了内存问题,但是不得已得慢慢忙拆内存颗粒,也是醉了
对了,我索性全拆了,问下,升级内存颗粒,改识别电阻改错了,会不会直接扩大问题啊  详情 回复 发表于 2022-11-9 10:03
发表于 2022-11-9 10:03:53 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-9 22:58:03 | 只看该作者 �
用什么拍的  这像素很高啊
发表于 2022-11-11 11:58:06 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-11-14 16:59:11 | 只看该作者 �
楼主厉害,学习了。
