查看: 3554|回复: 31
气死了,这个怎么搞
发表于 2022-11-6 16:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
反正就是有一两个会连锡,无语了
搞一下午没搞好
发表于 2022-11-8 17:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞这大的珠子就是焊接上也会连锡
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-8 17:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.45的就可以了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-6 19:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这珠子太大了!赶紧换掉吧!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-6 16:58:32 | 只看该作者 �
珠子大了,换小的,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-8 20:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烙铁把它吸走,再多加点焊油,补几个点不就行了吗?用镊子夹着珠放在上面
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 18:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用锡浆试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 15:01:43 | 只看该作者 �
把毛弄干净
那个毛是植完锡后面用绵花洗了才有的  详情 回复 发表于 2022-11-8 17:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-6 19:03:17 | 只看该作者 �
看锡球是大了点
钢网上印的,0.5  详情 回复 发表于 2022-11-8 17:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-6 18:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
血压已经开始升高了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-8 22:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥吗?用0.4的吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 17:10:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个毛是植完锡后面用绵花洗了才有的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 17:11:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
钢网上印的,0.5
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 17:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿镊子能挑连锡的点 温度控制好点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 18:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
油不均匀涂抹,又可能太多油了,多做做手工就好
发表于 2022-11-8 19:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种简简单单
发表于 2022-11-8 19:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带网吹,包好
发表于 2022-11-8 20:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显球太大了,换成0.45试试
发表于 2022-11-8 20:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个新刀片,对半切开
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-8 20:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡珠大了吧
回复 支持 2 反对 0
