查看: 2952|回复: 23
讨论下bga焊盘阻焊层脱落原因
发表于 2022-11-6 11:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,在做bga焊接时候有时候会碰到焊盘阻焊层脱落问题,处理起来特别麻烦,但又不是每次都出现,有的板子反复拆焊个45次都没问题,这片板子第二次做bga就出现焊盘脱落现象,所以这到底是pcb质量问题呢,还是焊油灌多了导致的?还是其他毛病
发表于 2022-11-7 11:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要是板不好,其次是bga时温度高,拖时温度不够,油少,力大!
发表于 2022-11-6 11:46:05 | 只看该作者 �
拖焊盘的时候温度高,用力大的问题吧
第一次焊接都没拖焊盘,焊盘完美的上bga  详情 回复 发表于 2022-11-6 12:23
发表于 2022-11-6 11:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pcb受潮了。
发表于 2022-11-6 11:47:34 | 只看该作者 �
绿油质量问题
发表于 2022-11-6 11:58:43 | 只看该作者 �
                     哈哈
发表于 2022-11-6 12:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吴正海 发表于 2022-11-06 11:46
拖焊盘的时候温度高,用力大的问题吧
发表于 2022-11-6 12:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是PCB长期高温导致油墨老化
发表于 2022-11-6 12:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拖焊盘的时候用的焊油少,或者焊油质量不好。
发表于 2022-11-6 19:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大多pcb质量不行,如果烙铁温度不够高,焊油不够多也会掉皮。
在加热台上拖焊盘,多大的核心焊盘都不怕破皮,有温度,焊油也多。
好的pcb板子不用加热台都随便拖,不怕破皮,但是寨板一类的小厂家的电路板就不好说了,有的随便一碰就破皮了。
发表于 2022-11-7 14:50:22 | 只看该作者 �
cpb板子不好。其次脱点的时候注意
发表于 2022-11-7 18:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度高时间长,bga不行,我这就一般做三四遍才会这样子,而且情况比你的情况要好
发表于 2022-11-7 19:46:32 | 只看该作者 �
托焊盘的时候烙铁温度过高
发表于 2022-11-8 09:25:09 | 只看该作者 �
楼上说的都对
发表于 2022-11-8 11:14:54 | 只看该作者 �
板子上不要用拖锡丝
发表于 2022-11-8 11:29:43 | 只看该作者 �
一方面是pcb受潮了,其次是bga时温度高,拖时温度不够,油少,用力大的问题吧
发表于 2022-11-8 14:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进了水,腐蚀了,高温拆焊,造成阻焊油脱落
发表于 2022-11-8 16:32:17 | 只看该作者 �
PCB板子问题多,同样一块板 像楼主说的,有些我换五六次都没问题,有些换一次就这样,
发表于 2022-11-10 11:30:10 | 只看该作者 �
油漆的质量不行吧
发表于 2022-11-13 10:14:51 | 只看该作者 �
这个确实头疼,我也遇到过,只能补漆
