查看: 715|回复: 0
求迪兰r9 280x点位
发表于 2022-11-5 18:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迪兰r9 280x 3g核显进系统gpuz和设备管理器都不认卡,供电都有,刷过bios,显存供电和第一路核心供电有波形,其它6路有电压没波形,晶振也有波形。核心发热。显存电压1.6伏这个偏高。查到背面耦合电容,第15组阻值为0,排除耦合电容,拆下还是短路,这个应该是直通核心,核心挂了?还是加焊连锡了,有没有哪位大神共享下点位,求助求助。
