查看: 1665|回复: 14
大神求助啊,电源烧黑了
发表于 2022-11-5 10:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
2个并联的电阻烧黑了
下面是结构图,大神帮忙看看这两个电阻什么作用,是多少阻值
发表于 2022-11-5 12:46:02 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
跟继电器是并联的,是限流电阻,给辅助供电的,辅助供电正常后开机继电器导通代替电阻,一般是5Ω 3w或5w的。这个电阻炸了说明有严重短路
原来也是这样想的,不太确定。大神都这样说,那就放心了感谢  详情 回复 发表于 2022-11-5 13:41
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-11-5 13:41:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
陈继斌 发表于 2022-11-5 12:46
跟继电器是并联的,是限流电阻,给辅助供电的,辅助供电正常后开机继电器导通代替电阻,一般是5Ω 3w或5w的 ...
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-5 10:46:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个只有凭经验或者找块好板子来
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-5 13:42:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢········
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-5 11:42:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小阻值,限流电阻
感谢········  详情 回复 发表于 2022-11-5 13:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-5 22:49:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么可能跟继电器并联?跟继电器并联的通常是NTC,限流取样电阻值可根据功率及PFC电路ic的规格书计算出来
发表于 2022-11-6 00:33:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电阻后级有短路,这个是启动限流用的,电源正常工作后被继电器触点接通后就不起作用了。重点查后面的开关电路。
发表于 2022-11-6 09:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么大的电阻炸成这样了,后级短路了
发表于 2022-11-6 11:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能修电源板的都是nb的人
发表于 2022-11-6 12:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
短接就行了啊
发表于 2022-11-6 12:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一般2~10之内。
发表于 2022-11-9 08:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般500w电源是2个0.1欧电阻左右并联
发表于 2022-11-11 20:48:16 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
短路引起,请检查附近的Mosfet
发表于 2022-11-14 03:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过继电器吸合不良的
要先检查后面电路
