查看: 1089|回复: 4
ASUS H81M-D R2.0
发表于 2022-11-4 20:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS H81M-D 开机不跑码,有cpu电压1.7V ,内存电压正常。量桥电压也正常,由于H81板出电压不多,于是一个个找,终于找到VCCIO,这是由CPU出的一个电压,由于电电阻断路,所以不跑码,换一个成功修复
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
恒兴维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-5 13:15:42 | 只看该作者 �
你确定这电阻是关联VCCIO????????
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-5 10:48:42 | 只看该作者 �
真仔细,这么小的故障都能找到
发表于 2022-11-5 11:26:20 | 只看该作者 �
great! you are best
发表于 2022-11-5 14:11:25 | 只看该作者 �
感谢········
