查看: 2727|回复: 15
求TOSHIBA L100 BIOS
发表于 2009-8-14 15:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求TOHSIBA L100 BIOS
PCB: DAOBH1TB6E7
REV:E
谢谢
会员54862 该用户已被删除
发表于 2009-8-14 15:59:31 | 只看该作者 �
请问你看见笔记本底部有标有型号的那一栏吗?除了L100— (一横后面这里应该还有一些字母或者数字之类),你能提供吗?
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2009-8-14 16:02:51 | 只看该作者 �
是L100-PSLA0Q 还是L100-PSLA3 呢?或者是 纯粹L100 后面没有序列号呢?BIOS是不一样的!
发表于 2009-8-14 16:05:34 | 只看该作者 �
LSD兄弟说的是不是D壳上的铭牌吧
上面型号一栏就只有:Satellite L100
L100后面没有一杠,也没有字母和数字
会员54862 该用户已被删除
5#
发表于 2009-8-14 16:56:45 | 只看该作者 �
你是在WINDOWS 系统里面刷BIOS ? 还是用编程器刷BIOS呢?我给一个编程器刷BIOS的文件你吧!
发表于 2009-8-14 17:09:38 | 只看该作者 �
我用编程器刷
谢谢你
另:BIOS芯片上有一个标,写着BH21
会员54862 该用户已被删除
7#
发表于 2009-8-14 17:16:08 | 只看该作者 �
你去BIOS上传专用帖,我已经上传了上去,型号是你下载以后,用WINRAR解压,然后你会看见有一个文件是bios.bak的文件,用编程器的2进制方式写进BIOS芯片,就行了!
发表于 2009-8-14 17:24:34 | 只看该作者 �
请问那个文件怎么有IM大小呀
BIOS芯片是39LV040
资料应该是512K才对呀,我备份出来的原来的BIOS也是512
K
会员54862 该用户已被删除
9#
发表于 2009-8-14 17:41:05 | 只看该作者 �
哦!原来还是版本跟你的机器不对,因为我上传的是L100-PSLA0Q 的BIOS,芯片是用大8脚的MX25L8005 芯片
发表于 2009-8-14 17:43:34 | 只看该作者 �
呵呵
我的BIOS芯片是32脚的
39LV040
有没有这样的资料嘛?
会员54862 该用户已被删除
11#
发表于 2009-8-14 17:58:51 | 只看该作者 �
我只有旧一点版本的,不知道适不适合你!是2.0版本的
会员54862 该用户已被删除
12#
发表于 2009-8-14 18:15:04 | 只看该作者 �
已经上传了,先写 L100.ROM ,这个文件吧!用Binary 二进制方式写进!不匹配的话,看看另外那个文件是不是新一点的版本,我都忘记了!麻烦你自己试试吧!不便之处,请见谅!
发表于 2009-8-15 09:57:11 | 只看该作者 �
LSD兄弟
你上传的两个文件,怎么都是514KB大小的哦
会员54862 该用户已被删除
14#
发表于 2009-8-15 16:13:52 | 只看该作者 �
版主,我真的希望你写一次,看行不行,然后告诉我,可以吗?我用的希尔特580U,没有问题!
发表于 2009-8-28 19:26:53 | 只看该作者 �
笔记本的BIOS真是好麻烦
发表于 2009-9-20 23:15:53 | 只看该作者 �
514K是官网下的BIOS升级压缩包目录里面的文件,连文件名都一样,不能用编程器写,要在XP下升级的
用编程器刷的文件我只有BH1的,是945GM的,你这个BH2是ATI。这种BIOS参入开机的,最好找个一样的芯片刷了试试,找不到记得一定要备份,要不刷错了开不了机的。
