ZXCVWtest
查看: 5188|回复: 28
[笔记本电脑]
小新13por花屏维修
发表于 2022-11-4 06:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号,NM-C581 这款机器花屏内存颗粒是通病
这个主板低温锡,高温容易虚焊,时间久了容易花屏,重植一般能好
参与人数 5下载分 +19 +14 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-4 17:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反正我是不敢用锡浆植球了,每次都把芯片搞掉点,还是珠子好用
显存那么大,用锡珠爽,EC和CD以及TP芯片用锡浆很爽  详情 回复 发表于 2022-11-6 16:22
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-11-4 18:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没碰过,谢谢楼主大公无私的分享经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-4 17:15:31 | 只看该作者 �
这个要花点时间了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-4 16:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2022-11-04 14:04
一搞就得搞8个吧?万一爆一个不白干了
直接全部干,8个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-4 12:07:05 | 只看该作者 �
目前还没遇到过  通病应该有待考证吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-4 14:04:24 | 只看该作者 �
一搞就得搞8个吧?万一爆一个不白干了
直接全部干,8个  详情 回复 发表于 2022-11-4 16:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-4 11:46:38 | 只看该作者 �
遇到可以试下了,这个也是经验啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-4 11:42:44 | 只看该作者 �
修这个该怎么收费?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-4 09:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2022-11-04 09:15
这款没有 灌胶吗?
有,需要撬黑胶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-4 09:15:47 | 只看该作者 �
下次遇到了可以试试,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-4 09:15:00 | 只看该作者 �
这款没有 灌胶吗?
有,需要撬黑胶  详情 回复 发表于 2022-11-4 09:42
发表于 2022-11-4 09:39:14 | 只看该作者 �
这些灌胶的都不想弄
没办法,只能撬黑胶  详情 回复 发表于 2022-11-4 09:43
发表于 2022-11-4 09:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2022-11-04 09:39
这些灌胶的都不想弄
没办法,只能撬黑胶
发表于 2022-11-4 20:26:00 | 只看该作者 �
我植锡浆也是不均,有大有小,还是珠子好用。
发表于 2022-11-5 02:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换这个不是信手拈来吗?怎么评论区那么多人觉得厉害
发表于 2022-11-5 07:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆和装都是用风枪吗
发表于 2022-11-5 19:38:13 | 只看该作者 �
我有个这个机子 不定时死机 不知道是不是这个问题
发表于 2022-11-6 12:18:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,分享的内容值得学习,受教了!
发表于 2022-11-6 16:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
