查看: 953|回复: 2
HP TPN Q118 DA0R63 上电0.5左右不动!闪灯一次。
发表于 2022-11-3 10:45:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个4代U 坏的有机器。
TPN Q118   故障现象能开机 上电到0.5左右不动。键盘闪灯一次。 不掉电。
开机后无集显电压。
是CPU 坏了。
用户报修有时候能开机。
大家以后注意一下。 BIOS 和图纸论坛大把,就不传了。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-11-4 09:57:50 | 只看该作者 �
笔记本怎么判断是U坏的具体电压。,省的查电路了, 浪费时间,结果修不起。。
发表于 2022-11-4 11:51:33 | 只看该作者 �
集显供电,很多本子他亮机就是灭有电压的,而是在亮机的一瞬间会有,然后关闭,然后进系统之后才会有
