查看: 1674|回复: 9
B150M-D3V 开机无限重启
发表于 2022-11-2 20:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板可正常触发 大概几秒后断电重启循环,检测供电发现VCCSA电路故障 电压为0v 正常应该是1.05v
查图发现DCR1 13.7k分压电阻一端2.5V另一端无电压0v ,接着拆下来测量是有阻值的,最后换一个电阻后可以测出1.05V 正常点亮,重启几次后又发现故障重现,检测发现又是这个分压电阻另一端无电压 ,拆出来测量是有阻值。
请教一下各位师傅 这个分压电阻怎么这么容易坏
发表于 2022-11-3 20:20:54 | 只看该作者 �
这个分压,典型
发表于 2022-11-3 20:23:32 | 只看该作者 �
这个 分压,也是个重点,13.7K,好特殊的电阻,爱你受不了。
发表于 2022-11-4 09:04:27 | 只看该作者 �
上下两个电阻和滤波用的贴片电容都换掉,还要故障重现的,查一下vccsa_en的来源,有没有三极管相连。
发表于 2022-11-4 11:06:12 | 只看该作者 �
最后是修好了吗?也是更换DCR1 13.7K好的吗?
发表于 2022-11-4 20:31:16 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-4 23:16:40 | 只看该作者 �
更换了13.7K 能开机,待机半小时左右就会自动重启 故障重现。上下两个分压和电容已经更换过了
刷过BIOS没有,刷一个。  详情 回复 发表于 2022-11-5 11:27
发表于 2022-11-5 11:27:26 | 只看该作者 �
刷过BIOS没有,刷一个。
发表于 2022-11-5 11:29:12 | 只看该作者 �
刷过BIOS后故障依旧的话检测下IO的124脚和125脚电压
发表于 2022-11-8 09:17:03 | 只看该作者 �
收藏,以后用。感谢楼主。
