查看: 1100|回复: 2
高手进
发表于 2009-8-14 14:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
富士通笔记本报0210错误是什么意思  一开机有时嘀嘀的报警 连续不断  用手掌按住键盘就不报   了   然后进入系统  在桌面上刷新时又报警  也时有时才会这样    我做过系统了  还是没用
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
yzz163 -6 标题不清
发表于 2009-8-14 16:06:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已经解决   是 键盘太脏的问题引起
会员54862 该用户已被删除
3#
发表于 2009-8-14 16:20:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
3# 热爱人民
像这种还没有进系统就出现有报警声音的故障,一般来说,跟软件的关系不大,还是硬件上的问题。
有点像键盘有卡键的问题,你用光盘启动一下WINPE,打开测试键盘的软件,如果有卡键的现象的话,立刻就可以测试出来了!
