查看: 1507|回复: 19
请教大佬,B450主板是不是不上U不出1.8,1.05等待机的呀?感谢。
发表于 2022-11-2 16:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还有,有没有大佬手上有某被屏蔽牌子B450图纸?论坛之前有,被和谐了。感谢。
发表于 2022-11-3 19:20:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-11-02 19:11
是7b89 ver1.1吗?留个邮箱,也许有,要找下。
是的,感谢感谢,三二二五八七八九七零@扣扣.com
已发,不知道你收没收到。  详情 回复 发表于 2022-11-5 11:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-3 19:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,7b89,3225878970@qq.com
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-5 09:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到过同样型号同样故障的板子,主板背面有组电路,有惊喜
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-2 20:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁有b450时序,赠这个板子原理图加点位图。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-2 19:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7b89 点位也给发个吧  详情 回复 发表于 2022-11-5 14:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-2 19:06:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上U是能出1.8,1.05等待机电压的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-2 18:26:17 | 只看该作者 �
这个厂家的电路,有的能找到,可以看图分析一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-2 17:02:16 | 只看该作者 �
肯定是电压转换问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-2 16:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前上不上u待机都不出。不上u的状态,可以触发,u供电,显存也有。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-2 16:35:03 | 只看该作者 �
可以出,需要资料下方有联系
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-5 08:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu 坏了吧,被拉低了
发表于 2022-11-5 11:08:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不上也能出
发表于 2022-11-5 11:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫智造有这个图,你搜板号
发表于 2022-11-5 11:22:32 | 只看该作者 �
已发,不知道你收没收到。
发表于 2022-11-5 14:53:25 | 只看该作者 �
7b89   点位也给发个吧  657265523@qq.com
没有点位,只有电路图。  详情 回复 发表于 2022-11-5 17:14
发表于 2022-11-5 15:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥没有电压,怎么给io发信号呢?怎么触发?
发表于 2022-11-5 17:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有点位,只有电路图。
发表于 2022-11-5 18:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-11-05 11:22
已发,不知道你收没收到。
收到了,谢谢你。
发表于 2023-2-10 00:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能触发就能出
