ZXCVWtest
查看: 2024|回复: 10
HP LA-H472P不定时蓝屏,想找个同行维修
发表于 2022-11-1 19:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前发过这机的贴子,就是不定时蓝屏,找不准故障点,机器就是同行朋友的,借给朋友孩子上网课就出现这问题,经检测的确这故障,主板无修无进水成色还很新,排除了系统,硬盘,内存,散热,个人觉得这故障要么CPU要么显卡了,就是拿不准而且成本高风险高,本来报风险价,人家说贵不修就装回机器给人家过了好几天现在又拿回来说修,真蛋疼的!思前想后还是论坛找个有经验的同行修修吧,翻船就搞大了。        主板主板什么原件都没动,BIOS都懒得没刷,有专修这机型同行吗,本来这机就是对同行价格没啥利润我也不想修,各种考虑还是找专修游戏本的同行吧,有同行接吗,给个联系方式
发表于 2022-11-6 17:45:45 | 只看该作者 �
的确是U问题,找了另一个同行换U好了,没办法,自己没这U的料板买淘宝的又有风险,保守一点还是花点钱给同行修,之前就是试过换U翻船亏了好几百有点怕了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-11-2 08:56:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本要换u
的确是U问题,找了另一个同行换U好了,没办法,自己没这U的料板买淘宝的又有风险,保守一点还是花点钱给同行修,之前就是试过换U翻船亏了好几百有点怕了  详情 回复 发表于 2022-11-6 17:45
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-11-6 17:47:59 | 只看该作者 �
没料板试,不过大几率就是U问题,只好让另一个有料板的同行换U好了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-11-14 13:48:20 | 只看该作者 �
这个代码如果把CP睿频关闭不好,直接换U吧,不要重值,重值就会短路
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-2 18:25:41 | 只看该作者 �
先换桥试下
没料板试,不过大几率就是U问题,只好让另一个有料板的同行换U好了  详情 回复 发表于 2022-11-6 17:47
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-14 19:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是报IRQL什么什么的一大串?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-15 12:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以盖白布抬走了,脑死亡
发表于 2022-11-15 11:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种二修不好整啊
发表于 2022-11-15 10:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前修过类似的故障,要么蓝屏,要么卡死不动,全是换u解决
发表于 2022-11-15 17:04:28 | 只看该作者 �
要接  就报整 板的价格  , 不然 整不好 搞得人也心情不好
