ZXCVWtest
查看: 3199|回复: 26
分享一个扯淡事情
发表于 2022-10-31 00:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分享给大家一个扯淡事情,SR3N6和SR3LD不通用,同样是I3-7020U SR3LD可以打到678代机器上不会有短路问题出现
但是板子之前是SR3N6的 CPU打6200U 7200U 等 会CPU供电短路 好像还有其他供电短路(忘记了)
分享出来给大家,少走弯路
不喜勿喷
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-1 21:55:25 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2022-10-31 19:51
很好奇,那来这么多U。
没必要好奇,当你有几百张板子的时候也会有这么多的坏U
玩笑别生气
发表于 2022-10-31 10:17:59 | 只看该作者 �
步进不一样 但是有引脚定义差别还是挺奇怪的
发表于 2022-10-31 13:30:32 | 只看该作者 �
如果烧掉了 代价就比较大了
没有通电,一般情况都是先测试再电  详情 回复 发表于 2022-10-31 14:59
发表于 2022-10-31 14:59:33 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2022-10-31 13:30
如果烧掉了 代价就比较大了
没有通电,一般情况都是先测试再电
发表于 2022-10-31 16:35:18 | 只看该作者 �
看样子换CPU不少了。
发表于 2022-10-31 19:51:29 | 只看该作者 �
很好奇,那来这么多U。
当你有统货修的时候你的CPU只会更多  详情 回复 发表于 2022-11-2 09:52
发表于 2022-11-2 09:30:20 | 只看该作者 �
楼主强悍吖。。。
发表于 2022-11-2 09:52:17 | 只看该作者 �
很好奇,那来这么多U。
当你有统货修的时候你的CPU只会更多
发表于 2022-11-2 11:51:12 | 只看该作者 �
很多事只有实验出来才有结果
发表于 2022-11-2 17:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U  和板价格一样,没必要浪费时间
发表于 2022-11-2 20:38:20 | 只看该作者 �
老板配件好多啊
发表于 2022-11-3 13:48:49 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-11-4 15:00:22 | 只看该作者 �
应该是CPU步进不一样....跟以前老的南桥一样,同样是三代U,你用 i 系就不行...其他就OK
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2022-11-5 00:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇怪了,按理说不同步进的同款u随意换没区别啊。怎么会硬件管脚都不同呢?确定不是没焊好连锡了吗?
确定是不一样,如果可能你可以换下试试 关于这个问题 我拆了一个确定好的CPU去测试的,不是盲目的忽悠人的  详情 回复 发表于 2022-11-6 13:02
发表于 2022-11-5 07:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主用的什么BGA,能不能分享一下具体型号?
发表于 2022-11-5 20:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低压cpu少弄,我都是弄标压的
大师傅,可以搞点低压CPU玩玩 特别是1035G1这种系列的CPU 不敢多说吧50%以上的人会打连锡的, 不喜勿喷  详情 回复 发表于 2022-11-6 13:04
发表于 2022-11-6 13:02:29 | 只看该作者 �
确定是不一样,如果可能你可以换下试试
不是说你忽悠人。我是根据我的经验,提供一些可能性。 I37代的CPU我没换过。4代5代的我都换过。4代5代同代不同型号比如赛扬和酷睿,以及不同代之间都可以替换。所以你遇到这种情况真是太奇怪了。  详情 回复 发表于 2022-11-6 17:16
发表于 2022-11-6 13:04:09 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2022-11-5 20:25
低压cpu少弄,我都是弄标压的
大师傅,可以搞点低压CPU玩玩
特别是1035G1这种系列的CPU
不敢多说吧50%以上的人会打连锡的,
不喜勿喷
