查看: 3025|回复: 9
联想小新pro-13 2019奇怪故障
发表于 2022-10-30 00:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号nm-c581,AMD有时正常开机;
有时按开关触发EC发给三合一CPU的BTNOUT#信号变0V(正常应该是跳变),有时等很久才跳变为3.3V电流才跳上去;
BTNOUT#与CPU断开,信号依旧。怀疑EC问题,买个料板回来拆EC IT8227VG-192 CXO,结果是坏的机都开不了。又拆另一台进水机的EC换上,故障还是跟之前一样,触发时开时不开;查RTC电路正常,并无RTC复位电路,应该是CPU内置复位;EC复位、休眠都正常。
有时又一直能开,无从下手,主板心情不好就会来个突然袭击开不起,一想去查又能正常开,玩呐...查到没思路。 兄弟们谁有遇到过吗?
发表于 2022-10-30 09:51:05 | 只看该作者 �
是不是线路断又没断的节助,飞根线试试
n73
有查过了,没有断线,应该还是别地方问题。  详情 回复 发表于 2022-10-30 11:34
发表于 2022-10-30 11:34:00 | 只看该作者 �
大湾 发表于 2022-10-30 09:51
是不是线路断又没断的节助,飞根线试试
发表于 2022-10-30 12:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看晶振有没有问题
发表于 2022-10-30 13:58:22 | 只看该作者 �
amd的台式的cpu参与触发的.估计可能还是CPU的问题.
发表于 2023-4-25 11:06:29 | 只看该作者 �
cpu
发表于 2023-6-26 19:24:06 | 只看该作者 �
遇事不决,量子力学,哦不对是干CPU
发表于 2023-6-30 12:32:28 | 只看该作者 �
我也碰到一样问题
发表于 2024-3-23 19:56:30 | 只看该作者 �
不干CPU还等啥
