查看: 1358|回复: 12
我的电脑问题了,请各位大佬出点奇招
发表于 2022-10-28 20:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑开机时风扇转,显示器无信号,cpu不发热,南桥滚烫,请问是什么问题?
发表于 2022-10-29 16:48:04 | 只看该作者 �
那估计是南桥短路了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-1 11:39:23 | 只看该作者 �
很明显南桥短路了,自己不会换南桥的话,整个换主板好些。
发表于 2022-11-1 10:09:05 | 只看该作者 �
你自己说的很明白了,
发表于 2022-10-30 22:53:36 | 只看该作者 �
这有什么奇招的,让你换南桥,你搞得定吗?你还是老实换张二手主板吧,找维修店换南桥可能要贵过换一张二手主板。
发表于 2022-10-30 23:04:34 | 只看该作者 �
建议找附件专业维修店面检测下
发表于 2022-11-2 10:56:02 | 只看该作者 �
南桥短路的问题占大头。
发表于 2022-11-2 19:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问有没有cpu问题在里面?
发表于 2022-11-3 22:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥大短路应该是不出发的,风扇不应该转
发表于 2022-11-4 01:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2100CPU。。看看能不能换个盆把。。
发表于 2022-11-4 06:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这样问谁能知道,拿着CPU去二手店找主板,能用就买,不能用就不买
发表于 2022-11-5 12:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
出门找电脑店看看
发表于 2022-11-27 16:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一块主板   这样还省事了!反正你也搞不定
