查看: 2919|回复: 17
揭露网上丧心病狂!毫无良知!的某地主板交换套路!
发表于 2022-10-28 13:47:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户神舟游戏本Z7 CT5NA  拆机发现显卡供电烧毁,大体给客户报价后精彩来了  发现CPU 原机I5 9300H 更换成了I7 8750H  HM370的南桥换成了HM470 10代的南桥!显卡1660TI有可能供电烧了 觉得坏了就没换。这些都是网上某地无良商家交换主板的套路,先低价吸引你  然后如果能修好就报你主板不符合交换条件 这边可以修报个高价修 ,如果修不好就报高价换板,如果不换或不修的话就把CPU 桥 显卡都换掉。他们芯片上的红胶还会打上一般不注意就看不出来。就算看出来了没有证据没有交易记录他们照样扯皮!发些图大家看下吧。
发表于 2022-10-28 15:05:21 | 只看该作者 �
你是新手吗 十几年前的套路加上论坛师傅发帖血和泪控诉还去上当
所以说这些网店十几年了 不仅没关闭 还个个是几皇冠 借助网购大潮 套路直接客户 赚的盆满钵满  详情 回复 发表于 2022-10-31 09:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-28 23:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种一般烧穿了,它会低价和你交换?
发表于 2022-10-28 14:59:47 | 只看该作者 �
我一般要么自己修好,要么单购主板,交换这种从来不做
发表于 2022-10-28 15:58:35 | 只看该作者 �
联想戴尔的可以换基本的都要上千块钱,几百块钱想都别想
发表于 2022-10-28 19:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥你还是新手吗  这个大家基本都知道的套路  你才知道,
你觉得你和客户有什么分别吗?  详情 回复 发表于 2022-11-1 17:36
客户拿来的机器,我肯定知道交换的套路了。。网店套路的对像是直接客户。。。  详情 回复 发表于 2022-10-31 09:18
发表于 2022-10-28 22:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做维修的都知道交换是假。但客户相信有什么办法呢?一片主板客户拿来修,确认桥坏,我报价500.客户来一句,我在网上查了,别人拿个新的换我的旧的才200块,只差没有指着鼻子骂“奸商”,瞬间哑口无言,赶紧退机。在我这里的维修的电脑我绝对不做任何手脚。
发表于 2022-10-28 22:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本主板,少写了字。
发表于 2022-10-29 09:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个给你打胶算良心了,有的直接给你拆了,发给你
发表于 2022-10-31 09:18:27 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-31 09:23:21 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-1 11:00:46 | 只看该作者 �
感谢分享提醒!
发表于 2022-11-1 17:36:46 | 只看该作者 �
你觉得你和客户有什么分别吗?
发表于 2022-11-10 19:04:27 | 只看该作者 �
直接报警处理吧,这个已经涉嫌违法了
发表于 2022-11-14 10:22:14 | 只看该作者 �
所以说这些网店十几年了  不仅没关闭  还个个是几皇冠    借助网购大潮  套路客户
感谢分享
发表于 2022-11-14 16:07:24 | 只看该作者 �
水煮大法真好
发表于 2022-11-14 16:30:12 | 只看该作者 �
交换还是要有熟人,去售后,出点钱搞定,哪怕是烧焦的,顶多就多出一些钱,去交换?他们技术可能还没你那么好呢
