查看: 1724|回复: 19
联想e590,这是什么问题?
发表于 2022-10-25 23:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次开机都出去如下提示,按回车键可以启动进系统
但是只要打开任何能输入文字的窗口,就会无限出来斜杠,但是随便按一下键盘就正常了,而且正常使用不会有任何问题
发表于 2022-10-26 12:47:08 | 只看该作者 �
换键盘吧 ,漏电了
我打算把键盘拔了试试,中午回去搞了一个小时没拆下来,像是有镙丝,但我在后面也没找到  详情 回复 发表于 2022-10-26 14:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-27 08:11:56 | 只看该作者 �
这是初学,需要大家提醒,后盖拆下,在里面寻找螺丝,
太坑了,后面有一个螺丝,而且没有键盘标记  详情 回复 发表于 2022-10-27 10:28
发表于 2022-10-26 20:24:06 | 只看该作者 �
不好意思可能搞错了,你这个是E590,我说的那个是E490
发表于 2022-10-26 20:23:01 | 只看该作者 �
这个机器的键盘就左右键那里2个螺丝固定 ,
发表于 2022-10-26 18:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2022-10-26 09:10
换键盘立马解决所有问题
厉害,牛批
发表于 2022-10-26 18:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2022-10-26 12:47
换键盘吧 ,漏电了
牛批 ,我这还是头一次遇到所有键可以正常使用的键盘故障
发表于 2022-10-26 14:03:27 | 只看该作者 �
后面还有一个锣丝要拆
发表于 2022-10-26 14:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换键盘吧 ,漏电了
发表于 2022-10-26 11:21:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换键盘立马解决所有问题
中午回去把键盘拔了看看,这不像键盘问题啊,每次开机就跳\,然后随便按哪个键,按一下就不会再跳了
发表于 2022-10-26 09:10:37 | 只看该作者 �
换键盘立马解决所有问题
中午回去把键盘拔了看看,这不像键盘问题啊,每次开机就跳\,然后随便按哪个键,按一下就不会再跳了  详情 回复 发表于 2022-10-26 11:21
发表于 2022-10-27 10:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-10-27 23:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换键盘 大概率是键盘跳键
发表于 2022-10-28 08:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上的问题吧  EC有问题了
发表于 2022-10-28 10:16:31 | 只看该作者 �
dsdf阿道夫扫地
发表于 2022-10-28 10:16:52 | 只看该作者 �
我看看下载不了
发表于 2022-10-28 11:01:43 | 只看该作者 �
键盘轻微短路了 我的联想开机触摸不管用 得按个按键才行 后来查到键盘右下角微短路 对着缝吹了吹 凑合了一阵子没事
发表于 2022-10-28 11:06:18 | 只看该作者 �
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料加我免费领取 13691708525
发表于 2022-10-29 17:34:50 | 只看该作者 �
路过学习  谢谢
发表于 2022-11-4 10:09:33 | 只看该作者 �
先把键盘拆了就能知道是不是键盘引起的了。很明确。
