ZXCVWtest
查看: 1819|回复: 3
惠普Pavilion15 Q191进水机修复,DAG71MB16D0 REV:D
发表于 2022-10-25 14:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普Pavilion15 Q191进水机修复,DAG71MB16D0 REV:D,简单记录一下
进水如图,清理干净,上电指示灯不亮,不过保护隔离
测BQ738发现第六脚 ACDET,0.5-2.6跳变,去掉PR38正常,上电指示灯亮。
按开关,电流上到0.6多不亮屏,检查进水位置,PU20转换电压没有,
手上没有这个芯片,疫情期间发货不便,客户孩子上网课还着急用,
快捷期间,直接上保险直连。
再次上电,开机正常,此机修复。
附上图纸和点位图,有需要的可以下载。
Pavilion15 Quanta DAG71MB16D0 REV D.pdf
1.48 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Q191.zip
446.92 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-25 14:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
让我学习了!这叫秒杀吗?
发表于 2022-10-25 14:55:58 | 只看该作者 �
厉害了,学习
发表于 2022-10-25 20:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,二级电压
