查看: 1174|回复: 5
求助,华硕H61主板电源指示灯电路
发表于 2022-10-25 14:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近闲着没事,找出一片坏掉的P8H61-M主板修着玩,换了个以二极管后修复了断电后BIOS丢设置的问题,现在电源LED不正常,关机后还在亮,但不理解的是睡眠后此LED却能正常闪烁,根据点位图画出驱动电路,大神们指点下吧
我试图用自己可怜的电子知识判断出来LED负极电路应该是没有问题的,不然待机后就不会正常闪烁了。那么问题就出在+5VDUAL上了,可这也不对啊,这个电压应该是一直有的吧,那么是南桥出问题了?
发表于 2022-10-25 14:36:24 | 只看该作者 �
电容击穿或者三极管击穿
击穿的话待机LED应该不会闪了吧  详情 回复 发表于 2022-10-25 16:18
发表于 2022-10-25 14:55:35 | 只看该作者 �
刷bIOS看看呢
已经刷过了,不管用  详情 回复 发表于 2022-10-25 16:19
发表于 2022-10-25 16:18:59 | 只看该作者 �
lyg7806 发表于 2022-10-25 14:36
电容击穿或者三极管击穿
击穿的话待机LED应该不会闪了吧
发表于 2022-10-25 16:19:34 | 只看该作者 �
已经刷过了,不管用
发表于 2022-10-26 08:19:26 | 只看该作者 �
用波波打一下看看呢
