查看: 1655|回复: 9
[三星]
三星曲面C32F391FW通病短路维修
发表于 2022-10-23 10:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星曲面C32F391FW通病短路维修 红圈电容短路秒杀
原机备份三星C32F391FW.rar (133.87 KB, 下载次数: 4)
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
zhx65257855 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-10-23 11:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是拆掉,成功秒杀了吗
发表于 2022-10-23 12:55:33 | 只看该作者 �
又开始要感谢三星 了,这样的是联想的专利
发表于 2022-10-23 14:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,电容短路。
发表于 2022-10-23 15:02:40 | 只看该作者 �
还是要加上去吧。。。。。。
发表于 2022-10-23 17:36:57 | 只看该作者 �
记住下次用到。
发表于 2022-10-23 20:20:06 | 只看该作者 �
太小了,没专门工具还换不了
发表于 2022-10-23 20:45:14 | 只看该作者 �
FwX2301 发表于 2022-10-23 11:44
是不是拆掉,成功秒杀了吗
最好补一个
发表于 2022-10-23 22:27:06 | 只看该作者 �
记住下次用到
发表于 2022-10-24 11:20:55 | 只看该作者 �
电容短路。烧机可以烧出来的
