查看: 1417|回复: 5
华硕H61M-E插电自动通电可以显示
发表于 2022-10-22 18:03:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61M-E插电自动通电可以显示
电脑接电源后自动通电,可以开机显示,关机后风扇都再转,再按开机也可以开机。。。
通电的时候测量绿线0.66V,正常是0V才对
测量绿线链接的电阻 图纸看是33欧·但是拆开看是90欧
直接拿个0欧的换上去还是一样,
IO是IT8603E的
不会是IO坏吧·没配件·有代换的吗?
Asus H61M-E Rev 2.03 - BoardView .fz (92.55 KB, 下载次数: 2)
发表于 2022-10-23 20:05:46 | 只看该作者 �
我也有一块这样的主板,风扇转一下,停一下,再转,无恨物质循环
发表于 2022-10-23 20:22:37 | 只看该作者 �
帮顶了~~~~~~~~~~~
发表于 2022-11-22 21:08:33 | 只看该作者 �
检查主板各供电是否正常,在就看主板5v 12v的检测电压是否正常,一般主板的5v 12v检测电压在IO芯片上可以测量,电压偏高的话是检测电压的两个分压电阻有问题造成的
发表于 2022-11-22 22:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是BIOS里面电源选项的设置问题
发表于 2022-11-24 21:03:49 | 只看该作者 �
路过顶一下
