查看: 1223|回复: 2
联想一体机主板19438-1维修
发表于 2022-10-22 14:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子上一个芯片烧毁,看不到型号,机器在保,拜托客服寄了一块新板来,看看烧的芯片是什么型号,芯片型号是apl3573a,这个板子隔离保护做复杂了,想不通一个一体机要什么复杂的隔离保护,直接飞线不要隔离了,修复
发表于 2022-10-22 14:16:25 | 只看该作者 �
又不用电池,当然可以直接
发表于 2022-10-23 08:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,不用电池直接飞线。
