查看: 6048|回复: 38
华硕笔记本 版号GA401IV
发表于 2022-10-19 10:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己清理散热,说电池打火之后就不触发了。机器不记得型号版号是GA401IV  REV1.4 接到机器确实不触发,待机0.03,没找到图纸,只能根据客户描述判断。排除BIOS。主板客户拆的过程中没有掉件和烧糊的地方,各个电感对地正常。3.3V的EC供电正常,没有3V 5V,把EC摘下来待机正常出待机电压,这种情况下只能锁定EC 报价订料板,到货之后换上去还是不行,再测试主板的时候发现BIOS第8脚对地短路,56脚阻值偏低,把EC摘下来正常,订的料板EC是坏的,BIOS的56脚短路也是EC原因,最后定了个全新的EC装上去好了。EC型号是IT5125VG-128
总结;这个版号的EC不带程序,买料板上机前一定要测试
另奉上图片送给有需要的人
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
wlx123456 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-20 09:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板子太难搞了,有两块都是进系统蓝屏,大件都换了还是不行,进PE拷系统都正常,难搞
发表于 2022-10-19 18:22:51 | 只看该作者 �
买的也坏,太难了
发表于 2022-10-19 17:47:17 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2022-10-19 17:34
这个华硕的玩家国度,不知收了多少米
维修成本太高。报了800
发表于 2022-10-19 17:45:12 | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2022-10-19 12:26
下次遇见就直接换了
嗯,可以试试
发表于 2022-10-19 17:34:31 | 只看该作者 �
这个华硕的玩家国度,不知收了多少米
维修成本太高。报了800  详情 回复 发表于 2022-10-19 17:47
发表于 2022-10-19 12:26:28 | 只看该作者 �
下次遇见就直接换了
嗯,可以试试  详情 回复 发表于 2022-10-19 17:45
发表于 2022-10-19 22:13:51 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-10-19 18:22
买的也坏,太难了
买料板大意了,没有测试一下,应该测试一下BIOS引脚或则EC周边的电容看看的。
发表于 2022-10-20 08:00:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,ec故障,ec和BIOS供电。
发表于 2022-10-21 01:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确定ec不带程序?看他们都说是带程序的
BIOS挂在EC下面,你说带不带,  详情 回复 发表于 2022-10-24 12:29
发表于 2022-10-21 08:31:57 | 只看该作者 �
成本有点高了 啊 啊,换两个EC
料板100 一个EC全新75 两次运费46 ,确实有点高  详情 回复 发表于 2022-10-21 10:18
发表于 2022-10-21 10:18:55 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2022-10-21 08:31
成本有点高了 啊 啊,换两个EC
发表于 2022-10-21 22:31:18 | 只看该作者 �
维修不易。
发表于 2022-10-22 08:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这ec不好换
发表于 2022-10-22 08:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新芯片也都拆机的
发表于 2022-10-24 11:30:51 | 只看该作者 �
rog修过几个本子。每个我都是换了ec才好点,其他地方出问题ec率先躺枪
发表于 2022-10-24 11:41:21 | 只看该作者 �
这个板子太难搞了
发表于 2022-10-24 12:29:26 | 只看该作者 �
¤我的最爱¤ 发表于 2022-10-21 01:28
确定ec不带程序?看他们都说是带程序的
BIOS挂在EC下面,你说带不带,
发表于 2022-10-24 15:36:06 | 只看该作者 �
再买个EC将那个主板修好,就可以将主板卖了,就多赚些吧。维修不易呀。
发表于 2022-10-25 07:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器感觉设计不合理,只要不是公共点短路,其他都是ec坏
