查看: 1390|回复: 3
捷波TI61M5有时能亮机维修(附BIOS)
发表于 2022-10-18 20:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接了一台台式机,故障是不亮机,经检查后,发现是主板的问题,主板是捷波TI61M5,比较老旧的一款主板。
      主板故障是上电不显示,不断电,不重启,有时候上电能显示,重启后又不能亮机了,经检测,所有供电都正常,能由于没有电路图,而且主板也比较旧了,就是打算随便测测,找不到故障就放弃的。测量供电,时钟,复位,都没发现问题,就做最后的测试,测芝麻管的电压,测到Q93(2N7002场管)的D极时,发现电压不稳定,在零点几到一点几伏之间跳变,测Q93的G极,只有零点几伏,拆了Q93后,D极电压为5V,G极,还是零点几伏,Q93的G极和Q92(PMBT3904三极管)的C极相连,Q92的B极0V,又拆了Q92后,Q92的C极电压升到了5V,换了这两个芝麻管后,主板亮机了。经过一段时间的测试,主板不再有不亮机的情况,维修完成。
      备份了BIOS,BIOS版本是A02,发上来分享给大家,有需要的下载。
       捷波TI61M5 BIOS版本A02.BIN (4 MB, 下载次数: 8)
参与人数 2下载分 +3 +4 收起 理由
2206807866 + 2 + 3
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-18 20:54:28 | 只看该作者 �
正常开机的时候,Q92的B极为0V,C极5V,Q93的D极是0V的,能亮机后,我就没再跟Q93的D极是跑到哪里的了,所以我也不知道这个是什么信号。
发表于 2022-10-19 08:03:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。。。。
发表于 2022-10-19 11:51:38 | 只看该作者 �
杂牌主板 这修起就麻烦了  楼主流弊
