查看: 1250|回复: 3
[分离合成]
THINKPAD P51 NM-B041 独立显卡 bios
发表于 2022-10-18 18:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
THINKPAD P51 NM-B041  独立显卡  bios 有亮机图
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
THINKPAD P51 NM-B041 .bin
16 MB, 下载次数: 345, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-1 13:49:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1a就掉电,再找找
发表于 2023-9-23 11:51:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的开机报警可以刷亮,亮机速度可以,驱动正常,如果是掉电的可能是接的5A的电源.
发表于 2024-9-1 18:02:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
亲测亮机快,各方面正常
