查看: 4452|回复: 15
哪位大哥了解ISL9538H的工作条件麻烦分享下
发表于 2022-10-17 11:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DCIN  19v   vdd  5v    acin   4v   acok  3.3  这个芯片还需要什么条件才会正常工作啊
发表于 2022-10-21 09:47:26 | 只看该作者 �
这种芯片现在没电压都不好搞了.要么cpu的问题.要么是前面还是有电压没出来引起的
看好了,这是充电芯片啊。不是CPU电源芯片。  详情 回复 发表于 2022-10-23 14:30
回复 支持 5 反对 1
发表于 2022-10-19 16:57:53 | 只看该作者 �
充电芯片,供电   ACIN  REGN   ACOK之后就可以工作了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-19 15:24:06 | 只看该作者 �
也遇到过 也是没有修起来过.不知道是不是cpu问题还是哪的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-18 08:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,是5V
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-17 12:17:17 | 只看该作者 �
山人 发表于 2022-10-17 12:15
17和19脚然后8脚输出个5V还是6V电压 记不清了 然后就可以了
8脚vddp有5v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-22 14:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查acok相连的mos管导通没有?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-17 12:15:31 | 只看该作者 �
8脚vddp有5v  详情 回复 发表于 2022-10-17 12:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-15 14:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本正常,prochot#3.3v
发表于 2022-10-23 22:27:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acin 电压不对吧  高了 看下pdf呢
发表于 2022-10-23 14:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-10-21 20:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片,工作条件
发表于 2022-10-22 07:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片开启信号是哪个?
发表于 2022-10-22 10:27:21 | 只看该作者 �
条件都正常,换个芯片试 试,不行再搞其他的
发表于 2022-10-22 13:21:43 | 只看该作者 �
左边上面是供电,青色是电池检测,下面是电池相关, 此芯片工作主要测1~19脚
发表于 2024-4-10 23:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acok好使时候是高电平,还是低电平。师傅们,我的也这样,公共点没电压
