查看: 1394|回复: 4
[笔记本电脑]
宏基 4738G 版号:DA0ZQ9MB6C0 不显维修
发表于 2022-10-16 20:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修到两台一摸一样的机子
故障现象是 上电电流正常1.6A左右
但是 不亮屏 拆开测量发现屏供电3.3V
管子损坏 没有3.3V 供电输出
都是老机子了 懒得找管子换直接飞线
供电出来了  但是 不亮背光 经过查看图纸
和电路图发现  背光控制信号 一路链接到EC
另外一路连接到显卡  直接加焊显卡故障修复
参与人数 3下载分 +10 +2 收起 理由
1151431929 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-17 08:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,bl_on背光开启
发表于 2022-10-17 09:24:57 | 只看该作者 �
这个去掉几个控制的MOS和三极管也能解决呀
发表于 2022-10-17 17:24:48 | 只看该作者 �
学习了 有电路图是方便
发表于 2023-6-3 12:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了经验秒杀一台
