查看: 1426|回复: 8
[复印机]
复印出现黑边是哪里坏了
发表于 2022-10-14 09:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-10-15 08:37:41 | 只看该作者 �
如果打印正常,就检查扫描线,扫描头
发表于 2022-10-14 09:27:00 | 只看该作者 �
如果 打印正常那就是,扫描头坏了
发表于 2022-10-14 22:33:25 | 只看该作者 �
如果打印也有,可以看看充电架
发表于 2022-10-20 12:31:10 | 只看该作者 �
有可能激光器问题
发表于 2023-3-14 17:26:37 | 只看该作者 �
谢谢分享的
发表于 2023-4-2 10:08:57 | 只看该作者 �
先检查打印 排除硒鼓 激光器毛病 然后再考虑扫描架问题 希望这个思路对你有帮助
发表于 2023-4-5 16:51:00 | 只看该作者 �
7楼正解,再加上漏光也排除一下
发表于 2023-4-7 11:26:38 | 只看该作者 �
向七八楼学习。
