查看: 1004|回复: 0
东芝R200是不是烧了南桥啊?
发表于 2009-8-14 03:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝的R200,待机0.015A。开机0.65A不跑码,南桥发烫,量得有一个电容对地只有49欧,是在南桥旁边的,线路看上去是通进南桥,开机的时候那里有1.18V的电压,用可调电源往这里加1.5V电压,电流在1.1A左右,但是南桥不烫!怀疑是供电部分有芯片不良,但是又摸不到那里发烫!北桥是915GSM的!好像找不到有5V和3.3V的电压,一部分供电的的对地电阻只有30多!之前被加焊过的!但是通电久了发热和南桥温度一样!本人没电路图,请问那个大侠知道这是谁家生产的主板和型号,最好有电路图~~~
