查看: 1816|回复: 5
杂牌580 显卡3.3v短路
发表于 2022-10-13 08:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
小黄鱼收100元收了一片公版杂牌580 ,3.3v短路路,外接2v ,烧鸡,DP 口附近有个滤波电容短路,
拆了量金手指a10,二极植恢复85欧,正常应该有300-400 欧左右,应该还有微短路点,继续外接3.3v电流110毫安,板子无发热件。
求大师指点迷津
发表于 2022-10-13 20:29:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
二极85吧你的意思是a11 。那个看有56脚没。直接就核心就拜拜。不进核心估计也拜拜
发表于 2022-10-13 22:07:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3.3短路就干3.3烧鸡
发表于 2022-10-14 08:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
顶贴!挣下载分!
发表于 2022-10-14 11:55:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
3.3V短路 可以干5V
发表于 2022-11-27 09:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修好了,忘了说了,烧鸡大法,DP口有个发财小电容短路了。感谢大师分享线路图。
