ZXCVWtest
查看: 1353|回复: 8
DELL G3 3590做系统蓝屏求助
发表于 2022-10-12 11:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                    DELL G3 3590做系统蓝屏  排除内存 硬盘 故障 BIOS 刷过 硬盘模式也各种测试过了 !排除设置问题!各种系统版本也试过 家就是蓝屏!
发表于 2022-10-12 12:13:22 | 只看该作者 �
1,这种可能是GHOST造成的,驱动不正确造成,建议安装板系统尝试,我遇到过这种,
发表于 2022-10-12 12:14:39 | 只看该作者 �
另外硬盘换了测试了吗,
都试了 还是蓝屏  详情 回复 发表于 2022-10-13 16:48
发表于 2022-10-12 14:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡也能导致蓝屏呀,看下蓝屏这里有没有xxxx.sys
发表于 2022-10-13 12:20:59 | 只看该作者 �
安装版本试过的话,怀疑CPU
发表于 2022-10-13 16:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2022-10-12 12:14
另外硬盘换了测试了吗,
都试了 还是蓝屏
发表于 2022-10-13 22:34:22 | 只看该作者 �
安装原版系统试试
