查看: 931|回复: 4
某猩品牌笔记本供电点对地值300
发表于 2022-10-10 15:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某猩品牌笔记本供电点对地值300,正常吗?开始是用适配器掉电,电池不会。客户用Dell的适配器试了下,是不是烧了有点怀疑。我也没试,直接换了充电头,再试反复重启不亮了,我测公共点300,正常吗?比平时遇到的本低呢?这牌子实在太少了,还有适配器中间针好像和正极是连接到一起的呢,正常吗?
发表于 2022-10-11 08:44:05 | 只看该作者 �
微   星?
你提供的数据太少
什么样的公共点方案,什么型号机器
能开机有出公共点电压就先不管这个300.看看其他问题
这么幸运,得到老师的回答。老师是这个品牌的,这个品牌可以说了吗?本来这个机器是用电池正常使用,用适配器断电关机。适配器插口氧化严重,重新焊接了一下,就触发到0.8左右掉电,不出CPU电压。买了一个BIOS,可以  详情 回复 发表于 2022-10-11 16:31
发表于 2022-10-11 16:31:25 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2022-10-11 08:44
微   星?
你提供的数据太少
什么样的公共点方案,什么型号机器
这么幸运,得到老师的回答。老师是这个品牌的,这个品牌可以说了吗?本来这个机器是用电池正常使用,用适配器断电关机。适配器插口氧化严重,重新焊接了一下,就触发到0.8左右掉电,不出CPU电压。买了一个BIOS,可以亮机,DOS下,反复开机2到3回就不开机了,不开机时CPU不出电压。放到一边冷却,又可以开机。
V星 公共点值不用管  详情 回复 发表于 2022-10-11 19:48
发表于 2022-10-11 19:48:43 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2022-10-11 16:31
这么幸运,得到老师的回答。老师是这个品牌的,这个品牌可以说了吗?本来这个机器是用电池正常使用,用适 ...
微   星会自动替换为V星
公共点值不用管
发表于 2022-10-22 08:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,对地值就是300,是CPU供电问题
