查看: 4361|回复: 51
这个样子的电容是好还是坏?
发表于 2022-10-9 11:15:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两颗电容,都是两种颜色,不知道是好还是坏
发表于 2022-10-10 09:01:20 | 只看该作者 �
最简单方法  通上电 用舌头舔一下  烫嘴就坏了
你们都是高手  发表于 2022-10-15 11:21
你们都好秀啊  发表于 2022-10-13 11:29
据科学家调查,人体对温度最敏感的部位是肛门  详情 回复 发表于 2022-10-11 14:44
回复 支持 12 反对 0
发表于 2022-10-9 20:08:21 | 只看该作者 �
听说有个福禄克表 可以测出来好坏
听说的是哪款呀?发型号出来  详情 回复 发表于 2022-10-12 10:51
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-9 14:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
babymax08 发表于 2022-10-09 13:14
你问问它是好是坏
它说是好的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-11 14:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-9 18:19:20 | 只看该作者 �
我也想知道
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-9 16:49:07 | 只看该作者 �
测 下就知道好坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-9 13:14:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你问问它是好是坏
它说是好的  详情 回复 发表于 2022-10-9 14:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-12 09:45:40 | 只看该作者 �
这种贴片电容很常见,主板上也很多,如果不确定直接换一个上去就OK了,这种电容如果有问题一般都是短路多,测这电容最基本测测有没有短路就可以了,不放心直接换个,何必纠结他外观怎样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-11 06:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的拍照技术有待提高
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-10 20:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么拆下测一下,要么换一个,又不是什么值钱的大芯片,有那么纠结吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-9 15:10:01 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-10-10 07:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买一个电桥就可以了
发表于 2022-10-10 08:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
管他好坏,找一个换一下看呗。
发表于 2022-10-10 11:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴片一般没短路都是好的,不排除特殊原因
发表于 2022-10-10 16:11:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,我猜的
发表于 2022-10-10 17:25:01 | 只看该作者 �
买个F117万用表就得了,维修必备
发表于 2022-10-11 07:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常碰到外观颜色不同深浅的,其实很多都是正常的
发表于 2022-10-11 10:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涂点松香   开机冒白烟的肯定就是温度高不好的
发表于 2022-10-11 14:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机不应该用显微镜嘛,裸眼太累了
