ZXCVWtest
查看: 1173|回复: 8
盈通飞刃 A55D -M2 V1.1通电不显示
发表于 2022-10-8 18:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,通电不显示, 内存没有1.5V电压
测量up0109芯片1脚VIN没有VDD DDR电压进来。5678脚有5V,是不是内存电路问题啊?
测量RT8120A 芯片的1脚4脚5脚都有12V?难道这个坏了?7脚有1.1V
找了一些资料这个4脚是输出8V俗称0.8V反馈电压到内存供电的G级才能产生1.5V到电感后稳压才到内存。
刚开始换了个RT8120D不行,4脚没有电压。
后面找了下资料
最后找到了一个RT8120A换上去完美
发表于 2022-10-9 20:28:12 | 只看该作者 �
内存供电pwm芯片坏的多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-9 13:10:53 | 只看该作者 �
上机机箱发现死机·卡logo·
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-8 22:19:57 | 只看该作者 �
自己查资料
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-9 16:46:17 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-9 15:17:30 | 只看该作者 �
感谢分享 路过学习一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-9 14:59:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-12 11:33:18 | 只看该作者 �
基准不一样也可以用,要改FB反馈电阻
发表于 2022-10-12 08:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,谢谢楼主分享
