查看: 1423|回复: 6
[其他]
三洋43CE680LED
发表于 2022-10-5 12:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三洋43CE680LED TCL代工产品,开机困难,有图像了看20分钟会自动关机,开机测量电源电压正常,测量PFC时电压瞬间到了495V肯定不正常,经查FAN7930C有问题,更换FAN7930测量电容两端电压恢复正常385V
发表于 2022-10-5 14:26:55 | 只看该作者 �
会修这个真厉害
发表于 2022-10-5 18:34:35 | 只看该作者 �
PFC输出电压检测取样电阻阻值增大了,也会使PFC电压升高。
发表于 2022-10-5 19:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,取样电阻漏电也会,会炸电容
发表于 2022-10-24 13:10:10 | 只看该作者 �
能升压一般升压集成块问题不大,多是取样电阻变质,换IC时温度高会暂时恢复正常,估计你这个会返修,
发表于 2022-11-1 07:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换ic之前肯定会查这几个电阻
发表于 2022-12-1 12:25:30 | 只看该作者 �
辛苦楼主 学习了
