查看: 3023|回复: 19
暴风55寸电视,屏幕闪烁, 这是屏坏了吗?
发表于 2022-10-5 11:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上找了一圈, 有一些相同的故障,但都没有解决.
屏幕有时闪,有时不闪,不闪的时候画面效果完全正常.  准备网上买块主板换了试试,可店家说是屏坏了.
有没有大哥遇到相同的问题?
下面两图是不正常与正常的状态
下面两图是不正常与正常的状态
发表于 2022-10-5 18:29:54 | 只看该作者 �
先隔离大法伺候吧。分别断开两边屏排线(注意断电操作!!!),看看是哪一边造成屏闪,隔离故障一边的Y供电。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-5 20:59:55 | 只看该作者 �
我们现在屏蔽内存都是改下BIOS即可
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
q582195880 -1 恶意灌水刷分|广告!
xiaojin86826 -3
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-10-5 16:24:22 | 只看该作者 �
换主板也无济于事,,,
发表于 2022-10-5 11:42:29 | 只看该作者 �
真的是屏坏了,,90%以上的屏故障
发表于 2022-10-5 12:02:37 | 只看该作者 �
这种闪法,就是屏的问题。
发表于 2022-10-5 12:48:43 | 只看该作者 �
100% 屏幕边条板跟排线有问题  要压屏幕可以修好
发表于 2022-10-5 19:46:53 | 只看该作者 �
this is panel error
发表于 2022-10-5 22:14:52 | 只看该作者 �
多谢楼上几位大哥的解答, 看来要买新电视了
发表于 2022-10-6 06:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔离大法,分别断开逻辑板饭边条的左右排线,看哪边不正常
发表于 2022-10-6 09:53:27 | 只看该作者 �
肯定是屏的问题,只是那玩意小的带放大镜也分不清谁是谁
发表于 2022-10-6 20:02:06 | 只看该作者 �
屏内部短路了
发表于 2022-10-8 09:11:36 | 只看该作者 �
是屏坏了
发表于 2022-10-8 14:03:21 | 只看该作者 �
屏幕坏了,屏幕问题
发表于 2022-12-12 09:00:02 | 只看该作者 �
是屏的问题
发表于 2022-12-12 09:18:02 | 只看该作者 �
好像有什么可以断开Y的方法,
发表于 2022-12-12 14:34:59 | 只看该作者 �
有时候用隔离法,把胶带剪成小细条屏蔽排线上的几个金手指,不行就换个位置试,有时候可以修复,有一次我用隔离法试了好久也无效,本想放弃,一不小心被屏边那两条小板烫了一下,惊喜的发现是电容短路,扣掉后一切正常。希望你跟我一样幸运
发表于 2022-12-14 15:12:18 | 只看该作者 �
隔离切割法修屏试试屏坏了
发表于 2022-12-23 15:44:18 | 只看该作者 �
三星屏的话只能断Y技改了
