查看: 3745|回复: 6
BIOS老恢复出厂设置
发表于 2009-8-13 21:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS老恢复出厂设置 ,电池也更换过是新的.就是一断电BIOS不保存.请问是主板那里原因
发表于 2009-8-13 21:21:26 | 只看该作者 �
测量跳上上是否有2.5V以上电压?COMS电路上的电容是否漏电,最后南桥
发表于 2009-8-13 21:25:13 | 只看该作者 �
另外你看看那个二极管是不是坏的  一般这种问题很好解决的
发表于 2009-8-13 21:28:21 | 只看该作者 �
我遇到俩回这种故障,一是二极管击穿,一是电池座太脏
发表于 2009-8-13 22:04:43 | 只看该作者 �
根据维修经验,是电池座的负极弹片氧化了,用刀子刮一下就行了
发表于 2013-9-7 18:21:25 | 只看该作者 �
哪个是对的啊?
发表于 2013-10-9 15:11:01 | 只看该作者 �
谁和谁碰到的问题都不一样!不能一概而论!一定要按部就班的来检查!参考二楼的吧!
