查看: 1286|回复: 8
[分离合成]
NUC6i7KYK换桥后合成的BIOS
发表于 2022-10-4 11:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安
NUC6i7KYK/i7-6770hq
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
NUC6i7KYKBIOS.bin
8 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-21 11:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
支持大神,收藏了,我有456代es的
发表于 2022-11-16 01:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
luvzr 发表于 2022-10-21 11:25
支持大神,收藏了,我有456代es的
大神可以分享个6i5es的bios吗
发表于 2023-1-14 08:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有这个机器关机风扇不停  在按开机不能开机,  要长按才可以关机,2个内存槽下面那个内存槽不认内存  刷了这个bios全部都好了
在另外个贴下载的bios可以点亮就是开机很慢很慢。。。这个bios 完美
大神,那颗是bios啊?有两颗都像  详情 回复 发表于 2023-5-22 12:32
发表于 2023-5-18 22:06:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
请问这个主板的BIOS是哪颗?是南桥旁边的那颗还是硬盘旁边的那颗?都有点像
发表于 2023-5-22 12:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大神,那颗是bios啊?有两颗都像
发表于 2023-8-22 16:55:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了 支持了
发表于 2024-1-23 17:54:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错,这个我刷了,把双内存刷好了
发表于 2025-11-20 21:10:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
点赞楼主,刷下试试
