查看: 1970|回复: 3
[华硕]
华硕A580U短路简单维修
发表于 2022-10-3 15:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
店铺打工没放假也没休假!!!工资又没有三倍
国庆第一天第二天忙的根本没空看论坛。不是装台式机机就是修笔记本跟一体机!
今天还好就七八台现在总算是修完了,发个简单的帖子赚点分
中午一个散客拿一台华硕笔记本过来说是不通电,放了差不多一个月了
今天说是孩子回来了需要电脑,不想买新的这台老的修起来使用。
上电不通电没任何反应,这款开关跟键盘一体的。连待机电流都没有
拆机目测没任何进水腐蚀等问题
主板型号X542UP 2.0
插着数字电源测量19V公共点P管进口PQ8901管19V后面没电压,电池芯片28脚20V变成0V?
打开点位把28脚链接PC8921直接扣了,电池供电20V进来,返回PQ8901管还是一样,
跳过管子外接又正常,直接更换PQ8901还是一样最后发现PQ8901旁边的PC8922小电容一头黑了一头正常,特么的看来是自己太粗心了,直接扣了
再上电待机电流立马出来自动触发到0.765
反复测试都正常,装起来测机
i3-7100  4G 512固态独立2G
电池也正常充电
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-3 18:36:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验,给你加分
发表于 2022-10-3 19:21:12 | 只看该作者 �
还是小电容惹得祸,被高手查到了,谢谢分享。
发表于 2022-10-3 22:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了。。。
