查看: 7117|回复: 3
[复印机]
施乐SC2022复印机出现010-397代码
发表于 2022-10-2 17:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  前两天修一台施乐SC2022复印机,本来是卡纸,后来更换了上辊,装好之后,先是报050-104代码,后面拆机之后,检查,发现是出纸传感器没有扣到位,重新装好后,故障代码消失了,以为修好了,装好之后试机,可是没有打几张,就报了现在这个代码010-397.重新拆机检查没有发现异常,,这时刚好有同行的另一台同型号的机器报修(它的机器定影是好的),就用替换法,换过来试一下,结果换过来试了,本机故障还是一样,还是报这个010-397代码:8,我想问一下论坛里的师父们,能不能给点思路,是不是换过定影之后,还要进到CE模式下清零?有没有师父们知道具体的操作方法?欢迎交流!!!!!!
发表于 2022-10-10 21:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
希望能帮到你
发表于 2022-10-21 20:08:58 | 只看该作者 �
进入CE工程师模式里面,NVM里面输入代码清除即可,前提是定影组件没有问题情况下
头像被屏蔽
4#
发表于 2022-11-16 16:52:55 | 只看该作者 �
好的
