查看: 3835|回复: 15
[复印机]
如何用万用表测量施乐S2110定影组件的恒温器的好坏
发表于 2022-10-2 15:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
施乐S2110复印机更换定影上辊后,装机报错010-327,重装了几遍,还是一样,后来怀疑是恒温器坏了,用万用表锋鸣档测恒温器不通,用万用表电阻档测量恒温器电阻无穷大,是不是恒温器坏了?
发表于 2022-10-2 17:25:47 | 只看该作者 �
将恒温器两边接12V电源,可以测得12V电压,不知道是不是可以判断是好的。
发表于 2022-10-2 17:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔一下就好了
发表于 2022-10-2 19:16:05 | 只看该作者 �
摔一下就通了
发表于 2022-10-2 19:28:30 | 只看该作者 �
已经坏了,,。
发表于 2022-10-2 19:54:32 | 只看该作者 �
加温度看看阻值有变化没。
发表于 2022-10-3 00:22:20 | 只看该作者 �
这个必须嘀嘀响才叫好的。
发表于 2022-10-10 11:32:59 | 只看该作者 �
今天将恒温器拿出来摔几下,用万用表测量竟然通了,也测出电阻,摇晃了几下,听到嘀嘀响,应该是正常了。
发表于 2022-10-10 17:17:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种帖子不要发了没啥技术
发表于 2022-10-12 13:50:12 | 只看该作者 �
没看到被按下去了吗,鼓起来是对的
发表于 2022-10-13 14:26:58 | 只看该作者 �
弹片向下往桌上一拍就OK了,温度高了弹片才会弹开,检查热敏电阻
发表于 2022-10-14 08:16:33 | 只看该作者 �
弹片向下,不通,向上才通,向下的时候安装到复印机使用时修报错010327
发表于 2022-10-20 12:33:52 | 只看该作者 �
摔一下,就Ok了
发表于 2022-10-23 22:17:51 | 只看该作者 �
摔几下,凸起来就可以了
发表于 2022-11-8 14:27:23 | 只看该作者 �
摇着响就是好的
发表于 2022-11-11 17:04:11 | 只看该作者 �
摔一下就好了
