查看: 2488|回复: 9
[MACBOOK]
MacBook Air A1466不开机
发表于 2022-10-2 05:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1466不开机, 待机到底4步,12兆晶振起振,但是波形只停留不到一秒就掉了,然后再过4秒钟来一次,如此往返。 换了EC,晶振, C5110和C5111两个电容及电阻R5110, 问题依旧。哪位大神指导一下
发表于 2022-10-3 18:54:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个通病3.4v没得或者少了
发表于 2022-10-2 23:37:03 | 只看该作者 �
路过学习一下,能不能分享具体是那四步?
发表于 2022-10-2 16:45:58 | 只看该作者 �
顶顶。。。
发表于 2022-10-2 12:10:10 | 只看该作者 �
正常的1466也是这样的,12M来一下就没了,你还是看其他故障吧。只是一直反复的来也不对,然道是复位或者供电有问题呢!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-2 11:33:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,那四步???
发表于 2022-10-2 09:15:21 | 只看该作者 �
第一步 3.4V出来没
发表于 2022-10-4 09:36:42 | 只看该作者 �
这个可能要查其他的不 3.3V 3.42V8v
发表于 2022-10-4 11:56:30 | 只看该作者 �
Rsmrst  rtcrst  srtcrst 都正常的话 就是U了
发表于 2022-10-5 05:39:19 | 只看该作者 �
准备换U7100了
