查看: 2647|回复: 16
这种焊盘不上锡怎么办?
发表于 2022-9-29 16:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种焊盘不上锡怎么办?助焊膏抹了,温度从200多到400都试试了
发表于 2022-9-29 17:06:17 | 只看该作者 �
小刀刮焊点吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-29 22:55:36 | 只看该作者 �
刮一下漏出铜才能有焊点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-29 22:32:29 | 只看该作者 �
那是往哪焊呢,那表面也不处理一下,怎么能焊上
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-29 17:11:04 | 只看该作者 �
二楼对的   刮一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-29 17:02:54 | 只看该作者 �
摩擦摩擦,在这光滑的板子上摩擦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-29 16:44:05 | 只看该作者 �
用小刀刮一下
小刀刮焊点吗  详情 回复 发表于 2022-9-29 17:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 11:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用很细的那种沙纸打磨一下。
发表于 2022-10-3 15:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是U盘吗
发表于 2022-10-3 18:50:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给SD卡除外层涂层
发表于 2022-10-4 10:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用小刀刮一下
发表于 2022-10-5 17:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用烙铁尖磨一磨就上锡了
发表于 2022-10-7 06:21:46 | 只看该作者 �
你算是个狠人,没有金属也可以上锡
发表于 2022-10-7 23:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换尖烙铁头轻轻擦焊盘表面就行了
发表于 2022-10-19 12:00:23 | 只看该作者 �
手术刀刮一下
发表于 2022-10-21 11:24:07 | 只看该作者 �
是不是温度问题?
发表于 2022-10-30 17:12:45 | 只看该作者 �
这个是表面有一层氧化膜
直接用锡浆就搞掂了,不需要用焊锡和助焊膏,直接上锡浆,中温的就行,里面的配方能搞掂这玩意
发表于 2022-11-2 11:27:24 | 只看该作者 �
没有焊点的地方拖动怎么上锡
